Чего? А нарисуй мне схему при подключении
зато в старых домах бывает натыкано молиниеотводов Вот об них - саме правильно заземлятся...
Чего? А нарисуй мне схему при подключении земли к молниеотводу (как я понимаю - параллельно 2 провода и 2 сопротивления - один сам штырь, второй - контур на ноль розетки)... Со значениями сопротивлений. А потом посчитаем, что будет, когда молния попадет в предназначенную именно для нее железку.
Электроснабжение. Норм. документы. ПУЭ, СНИП, Заземление ПК.
  • Думаю, что надо вынести в отдельный топик. ГОСТы -
  • Пара линков: http://www.ups-info.ru/zazemlenie_teoriya_i_praktika._tchastb_i.html http://www.ups-info.ru/zazemlenie_teoriya_i_praktika._tchastb_ii.html - две части. Есть умные мысли и
  • 2 savely_s - измерьте китайским тестером в режиме
  • Дык Вольт. Или как мерять? Меряю китайским
  • Нет, не в энергонадзоре, а в одной из
  • У меня лично земля на обоих трубах воды
  • Случайно не в энергонадзоре работаете? ;) Чем не нравится
  • Ладно, с терминологией завязываем - флейм получается,
  • 2 Apple вот
  • Ну ладно, в дебри терминологии лезть не будем.
  • 2 Apple 1. Зануление
  • Так, на сколько я понял для моего дома
  • Apple Защитное зануление - это
  • to fucktoreal: 1. Зануление рабочее... ммммм... Нуль рабочий знаю,
  • полностью соглласен с Apple
  • Это уж какой подвал - если пол земляной,
  • Apple А если забить три
  • Счазъ... Уже проплевались. Я же не отрицаю возможности
  • У меня дома нет лифтов, электро плиты, насосов
  • Apple в вашей девятиэтажке явно
  • К сожалению и этот метод проверить надо, путем
  • Батька, попробуй на перила балкона. Только зачисть их
  • Я бы такого "электрониика" - в смысле нехорошего
  • У меня знакомый электронщик, объясняя это тем, что
  • Ничего не будет. В смысле от компа...
  • Чего? А нарисуй мне схему при подключении
  • Это где молниеотводы? У нас в районе нет
  • Apple зато в старых домах
  • В старых домах земли однозначно нет... :(
  • Земля в доме есть ВСЕГДА. Как минимум лифты
  • Батька Все уже разжевано на
  • Ну, если по-уму то: Копается яма 1х1х2 (2
  • Дык подскажите, как это сделать. Вот я думаю
  • Батька Postscriptum к посту
  • Батька 1) Надо чтобы нормлаьно
