OB5269CP - аналог вроде NCP1271 , и не совсем аналог LD7750 -
там вроде с первой ноги на землю 100 ком надо добавить (может и ошибаюсь ).
А если не горит , можно с Китая заказать , время быстро летит- можно
и месяц подождать .
Остальное всё рабочее в дежурке ? (кондёры и т.д.?) были ли проверены?
Я запускал через фен , через лампу я не смог проверить этот БП , лампочки
для него маловато будет .
Как будет время (всё до него не доберусь , поменяю все кондоры на твердотельники
(они уже куплены и лежат в пакетике ).
Даташит archive.espec.ws/files/OB5269CP%20OB5269CPA.pdf
и месяц подождать .
Даташит
