Есть такой блок с не рабочей дежуркой, был дохлый ключ дежурки (сопротивление затвор-сток 160Ом), ключ поменял стоял F3NK80Z поставил GPT13N50D, запустил через лампочку, она горит в полнакала, обвязка вроде бы вся целая, позвонил, грешу на сам шим OB5269CP он горячий на ощупь, даташит на него не нашел, нашел только это.. может быт есть какие-нибудь аналоги, а то продается он только в Китае, хотя и стоит копейки но по времени это долго.. ?
