Добрый вечер . Имеется неисправный Chieftec BPS - 850C2 ,
1) ШИМ - CM6800...
2) есть микросхемы APW715 и ещё WT7502V
3) Ключи APFC, RWM - 6R190E6 ( IPW60R190e6)
4) Входной конденсатор - AISHI 470µF 400v
вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V , пробит один
транзистор 6R190E6 , Сгорел диод qh08tz600 ,
есть в наличии Philips BYC10 600 - я думаю что должен подойти
(вроде бы даже получше)
конденсатор поставлю nichicon 470 mf 400 V - получше качество и в диаметре
поболее родного, имеются два транзистора IRFP460A - можно ли их поставить
вместо родных 6R190E6 , я думаю заменить два , так как в паре они работают
(или надо менять все четыре ?) .
Может кто то ремонтировал данный блок питания , это всё или ещё надо
искать сгоревшее (буду очень благодарен за помощь) .
Визуальный осмотр с двух сторон не чего не дал , горелого нет.
И ещё вопрос причина выхода из строя - перегрев (так как радиатор пластина)
или плохое качество , или что то другое (хочу что бы не повторилось).
Сгорел диод h08tz600 ,за собой потянул транзистор 6R190E6
и из за этого вздулся кондёр AISHI 470 mf 400 V .
Что за ферритовое колечко на одной из ног транзистора 6R190E6 ?
Неисправности надо найти все , так как через лампу подключить
и проверить не получится или получится ?
Добавил фото
В FPFC лучше поставить на 600 - 650В (оригинальные транзисторы взять из PWM), а в PWM поставить IRFP460A, диод и кондёр подойдут.
Выполняет роль фильтра ЭМИ ИМХО.Тут подсказали:Легче всего создаются трудности.
Спасибо , у меня то же были мысли , на фото внизу я правильно нарисовал ? -
(оригинальные транзисторы взять из PWM), а в PWM поставить IRFP460A) ,
подскажите а IRFP460A - нормально будут работать в PWM ? не будет ли перегреваться
радиатор ?- там простая пластина .
Забыл написать ещё предохранитель перегорел - 12 ампер .
Сегодня пару часов с тестером искал ещё сгоревшие делали - не увенчались успехом ,
вроде всё остальное рабочее - на что обратить внимание ещё ? может что то упустил ?
Что найдено сгоревшее :
1.вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V
2. пробит один транзистор 6R190E6
3.пробит диод qh08tz600 - кстати он завязан как раз на прямую к двум ногам сгоревшего транзистора.
4.предохранитель пробит
Запускать с лампой наверно не получится , как подстраховаться ? может вместо предохранителя
фен подключить или утюг ?
Ещё вопросик , может буду заказывать с Алиэкспресса транзюки - 20N60C3 и 24N60C3 , эти
наверно получше или похуже будут ? На фото внизу какие лучше 24N60C3 или 24N60 - какие
лучьше заказать ?
А какая причина вздутия конденсатора - AISHI 470 mf 400 V - плохого качества кондёр?
И ещё вопрос стоит ли дорабатывать пластины охлаждения ?
Алексей вы очень грамотно и по полочкам мне всё разложили .
Значит с Алиэкспресс если буду заказывать то только
SPW24N60C3 (как на фото ниже) , а маркировка SPW
отсутствует - или это тоже самое ?
IRFP460A - оригинальные - вытащил из серверного БП
(там основной трансформатор 43 , а здесь в Chieftec BPS - 850C2 стоит 39 ) ,
Philips BYC10 600 - там же вытащил .
SPW24N60C3 - у нас в городе стоит около 200 рублей штука , а то и больше ,
и не факт что они оригинальные , а купленные с того же Алиэкспресс .
SMD - прозвонил , вроде всё нормально .
Значит подключу фен , вместо предохранителя (если фен включится , то
где то есть ещё неисправность , а если нет , то всё в порядке . А фен не должен как лампа
загореться и потухнуть , или фен включится и выключится) . Подключал лампу на другом
Чифтеке APS , а она мигала , так же и блок питания включался и выключался рывками .
Если транзисторы не сильно греются , то скорей всего не буду не чего делать с пластинами .
Мне вот что не понравилось в данном блоке питания :
1. Снизу есть места под SMD конденсаторы - шунтирующие выходные конденсаторы 12 вольт и т.д. ,
но они там отсутствуют . Конечно же поставлю их .
2. 12 вольт на каких то транзисторах реализован - охлаждение не какое -
хоть бы радиатор какой нибудь прикрепили (внизу фото есть) .
3. Конденсаторы не все понравились - SAMXON и т.д.
нормальные только Капсконы на выходе 12 вольт стоят и твердотельники на 3,3 и 5 вольт.
Уважаю кондёры : Теапо , Капскон , Джамикон -сейчас практически у нас всё подделка с Китая ,
и nichicon - но у нас в продаже не найти . В основном ставлю Капсконы ( другого в городе у
нас нормального нет) .
Как освобожусь (надеюсь в конце этой недели , всё соберу и испытаю,
результаты тут напишу .
А с феном в БП не чего не сгорит , если есть неисправность ? планирую
пока поставить вместо сгоревших IRFP460A , если всё заработает , то
тогда поменяю местами с RWM - 6R190E6 . Просто накладно палить 6R190E6.
1. если хотите заморачиваться и уверены, что они шунтируют электролиты можете поставить.
2. на синхронном выпрямителе реализовано, нагрев низкий, отсюда и отсутствие радиаторов.
3. в данных блоках по выходу редко встречаются дохлые.
Всё понял , буду собирать и испытывать , о результатах запуска напишу здесь .
SPW47N60C3 почти в ту же цену.
47N60C3 да по цене почти то же самое на алиэкспресс , они даже получше будут
по характеристикам , если испытания пройдут удачно с блоком питания , буду
заказывать их . Интересно какого качества на Алиэкспресс транзюки 47N60C3 .
Завтра постараюсь добраться до блока питания , надо у жены втихаря фен
взять , а то ругаться будет .
Ремонтировал в основном блоки питания до 500 ватт , очень редко 850 ватный ,
использовал 60 ватную лампу , феном не когда не пользовался .
Собрал , запустил через фен (фен включился и выключился ) .
Соединил зелёный с чёрным ,запустился все напряжения в норме .
Нагрузил : 100 ватт - 3,3 вольта ,100 ватт - 5 вольта , 150 ватт - 12 вольт.
Всё отлично работает , без замечаний , минут десять работал , радиаторы - пластины
холодные да же не нагрелись и платка на 12 вольт то же не нагрелась , значит дорабатывать
систему охлаждения не буду.
Решение проблемы :
1.поменял , вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V - на nichicon 470 mf 400 V
2. поменял В FPFC два транзистора 6R190E6 (хотя был пробит один , но они работают в паре ,
и менять надо два ) - временно на IRFP460A .
3.поменял сгоревший диод qh08tz600 - на Philips BYC10 600
4. поменял сгоревший предохранитель 12 ампер - временно на 8 ампер ( пака не нашёл 12 ампер).
Что планирую в дальнейшем :
1. из PWM два транзистора 6R190E6 переставить в FPFC , а в PWM поставить IRFP460A - это
если только не куплю SPW20N60C3 или SPW24N60C3 или SPW47N60C3 ( буду заказывать на
Алиэкспресс - а там посылка и три месяца может идти) . Может кто то альтернативу или в Л/С
ссылочку на Алиэкспресс или другое место скинет , буду благодарен .
2. Есть один прикол - то же хочу разобраться - небольшой свист дежурки , нагружаю дежурку 1 ампер
и свист пропадает (свист слышен если приложить ухо к БП , на расстоянии 30 сантиметров уже не слышно .
Кстати этот прикол , я находил у исправных блоков питания (у многих БП у которых не стояло нагрузочное
сопротивление что то около 50 ом на дежурке , после установки его свист пропадал - одна и та же модель ,
только не чифтек , на ранних версиях он был , а на поздних стали не ставить - хотя место под резистор было
(может решили что материнка и так нагрузит дежурку) . А может я в корпус не установил и из за этого и
незначительный свист ( были и такие БП которые мне попадались ). К этому вопросу я ещё вернусь.
3 .Предохранитель не могу найти 12 ампер , поставил 8 ампер - пойдёт ли для 850 ватника ?
4. Залить эпоксидкой (смотрите на фото) , два дросселя на плате 3,3 и 5 вольт , и один маленький возле основного
трансформатора .
5. Зашунтировать (места есть на плате ) выходные кондёры на выходах - керамикой 1мкф .
6. Поменять конденсаторы SAMXON - на капсконы .
Огромное спасибо Алексею за помощь в решении проблемы и также UAM в подсказке про SPW47N60C3
Не знаю через какое время , напишу с фото о проделанной работе.
