Добрый вечер . Имеется неисправный Chieftec BPS - 850C2 ,
1) ШИМ - CM6800...
2) есть микросхемы APW715 и ещё WT7502V
3) Ключи APFC, RWM - 6R190E6 ( IPW60R190e6)
4) Входной конденсатор - AISHI 470µF 400v
вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V , пробит один
транзистор 6R190E6 , Сгорел диод qh08tz600 ,
есть в наличии Philips BYC10 600 - я думаю что должен подойти
(вроде бы даже получше)
конденсатор поставлю nichicon 470 mf 400 V - получше качество и в диаметре
поболее родного, имеются два транзистора IRFP460A - можно ли их поставить
вместо родных 6R190E6 , я думаю заменить два , так как в паре они работают
(или надо менять все четыре ?) .
Может кто то ремонтировал данный блок питания , это всё или ещё надо
искать сгоревшее (буду очень благодарен за помощь) .
Визуальный осмотр с двух сторон не чего не дал , горелого нет.
И ещё вопрос причина выхода из строя - перегрев (так как радиатор пластина)
или плохое качество , или что то другое (хочу что бы не повторилось).
Сгорел диод h08tz600 ,за собой потянул транзистор 6R190E6
и из за этого вздулся кондёр AISHI 470 mf 400 V .
Что за ферритовое колечко на одной из ног транзистора 6R190E6 ?
Неисправности надо найти все , так как через лампу подключить
и проверить не получится или получится ?
Заливать эпоксидкой ни чего не надо, со свистом дежурки можно попробовать побороться заменив в ней все литы, а вообще если блок работает, то не нужно ему мешать, есть шанс, что после ваших доработок он вообще откажется нормально работать (встречались в ремонте такие).
Предохранителя для нормальной работы хватит, единственное при включении, когда заряжается ВВ конденсатор и протекают большие токи, может несдюжить, но там установлен термистор который и предназначен ограничить резкое нарастание.
Кондёры поменяю , особенно SAMXON (сегодня ремонтировал монитор , там как
раз SAMXON стоят - смотрите фото внизу все вздутые ).
Возник ещё один вопрос - на фото ниже я выложил капсконы справа (нормальные кондёры ),
а вот слева маленькие ( продавцы говорят что эти кондёры самсунги , по качеству нормальные ) ,
там же не написано что самсунги , других фирм у нас мелких кондёров нету , можно ли эти ставить ?
Rubicon, Sanyo ,Teapo у нас не найти в продаже , есть Jamicon и capxon 300 мкф - 3300 мкф , а мелкие кондёры
только те что на фото (типа самсунг ) , ставлю в основном capxon зашунтированные керамикой , Jamicon очень
редко (есть подозрение что продают подделку с Китая) , а вот с мелкими кондёрами не чего хорошего нет ,
может буду в другом городе поищу другие .
Продолжение будет как придут транзюки с Китая (может и через три месяца ).
Появился ещё один вопрос . Есть полный аналог моего блока питания его название CHIEFTEC GPM-750C или GPM-850С ,
одна и та же плата .
Так вот в чём вопрос , почему у CHIEFTEC GPM-750C в FPFC стоят два транзистора G20N50C (20 ампер 500 вольт ) ,
а в PWM - Infineon 6R125P (25 ампер 650 вольт ) , а не на оборот ка мне здесь объясняли .
У GPM-850С уже стоят в FPFC стоят два транзистора на 24 ампер 650 вольт .
С мелкими кондёрами разобрался это SAMWHA , буду их ставить вместо SAMXONов , Капсконы проверю (если хорошие оставлю ),
так же есть один Nippon Chemi-Con - его то же проверю (если нормальный оставлю) .
И ещё один вопрос , на фото - написано Что Это - у меня на плате моего блока питания (Chieftec BPS - 850C2)
оно отсутствует , хотя место под контакты есть , а у CHIEFTEC GPM-750C она есть - что это такое? (какая деталь) ,
для чего она нужна ?
Эта "черная коробочка"-реле, замыкающее термистор после включения блока. Там и обозначение есть RL1..
А по поводу транзисторов в корректоре и в основном преобразователе-ставят, то что могли закупить подешевле с близкими параметрами. Если нет резких скачков напряжения и 500 вольтовые в корректоре живут долго.
Всё понятно .
Немного прошерстил инет , у ATX 750W Thermaltake TRX-750M плата в один в один , как
моя на фото внизу . Получается очень много блоков питания на этой плате сделано .
Единственное у thermaltake в PWM слабенькие транзисторы в маленьком корпусе.
Ну ладно отвлёкся , теперь про мой Блок Питания Chieftec BPS - 850C2 :
Напишу про кондёры , облазил весь город , в наличии капсконы , джамиконы и
SAMWHA .
По 12 вольтовой линии стоят три кондёра капскона 2200 на 16 вольт Серии KF -
( 2000 - 5000 часов ) и один твёрдотельник - альтернативу этим кандёрам не нашёл
(капсконы и джамиконы 1000 - 2000 часов работы - только такие продают LZ , TK ) .
Так что менять не буду , ещё года четыре отработают , блоку питания год отсилу .
Один Nippon Chemi-Con 2200 на 10 вольт(4000 - 10000 часов) - вроде дежурка ,
то же замену не нашёл .
3 и 5 вольт - твердотельники - менять не буду.
Что буду менять - SAMXON-ы , 22 мкф на 63 вольта поставлю SAMWHA WB ( 2000 - 5000 часов) ,
470мкф на 16 вольт - поставлю джамикон WL (2000 часов) .
100 мкф 25 вольт капсконы KF( 2000 - 5000 часов) , поменяю на SAMWHA WL ( 2000 - 5000 часов)/
Не могу найти замену одному кондёру - 10 мкф 50 вольт капсконы GF( 2000 часов) .
Дежурка и 12 вольт зашунтирую керамикой 1 мкф .
По поводу писка дежурки - это болезнь этой платформы - это то же будет рассмотрено мною
и устранено (может и не нужно будет , под нагрузкой вроде всё тихо ) .
Добрый день , заказывал транзюки с Алиэкспресс , так и не дошли (потерялись или продавец и не
отправлял ) . Суть вопроса - кто заказывал транзюки с taobao ? от туда точно дойдут , нашёл да же б/у
(откуда они б/у транзюки берут ). Стоит ли заказывать с taobao 20N60С3 , 24N60С3 ,47N60С3 ? или не стоит ?
на алиэкспрессе продают в основном товар с таобао, таобао - это внутренний китайский рынок, на нем сложнее купить чем на алиэкспрессе . а насчет качества - как повезет , китайцы любят продавать фейк, заказывал 20n60 , приехали, поставил в чиф 500 , успели проработать 20секунд - потом громкий бах
, расколол транзистор - внутри кристалл по размеру как в 2n60 , теперь ставлю их в дежурку .......
