ga-h61m-s1 rev 3.0 Если вытащить процессор или колодку питания процессора 12В, блок питания включается и работает. Питание на проце кратковременно появляется (кроме графического ядра, но оно появляется в последнюю очередь), генерация на шимке(isl95836) есть кратковременно, VTT_PWRGD приходит 1,08В, BT1, BT2 по 4,7В, мосфеты целые, проц целый, bios - перепрошивал, батарейка в норме, все напряжения присутствуют, все в норме. Не знаю куда копать дальше, может кто подскажет. Есть сомнения по поводу CPU power OK он же CPUPWROK на 921 ноге 1155 сокета, т.к. он похоже сразу уходит на чипсет на 672 ногу и BoardView на ga-h61m-s1 rev 3.0 нет (взял от GA-H61M-DS2 она во многом похожая) всю мамку протыкал, наружу этот вывод не выходит, я думаю, что в этом сигнале все дело он вырубает питание.
| Вложение | Размер |
| gigabyte_ga-h61_rev_3.0_boardview.zip | 1.37 МБ |
| power on sequence для GA-H61M-DS2 | 60.52 КБ |
отсутствует VRMPWRGD он же PGOOD 19 нога шим контроллера, там должен быть 0, у меня 3,3В (ч/з сопротивление на 8,2К приходит VCC3). Если 19 вывод шимки соединить с минусом, то материнка включается и не вырубается пока не разомкнешь массу, но при этом не работает, т.е. пост код 00.
Нет. Отвечу цитатой с другого форума:
Почему тогда блок питания не отключается, если VR_RDY перемычкой соединить с минусом? Я это сделал, чтобы посмотреть сигналы на шимке, генерация идет на всех трех фазах PH1, PH2, PWM3 - с частотой 300 KHz, кроме PHS - графического ядра, процессор греется но не работает, сигналы PVIDSLCK_F, VIDSOUT, м/у процессором и шимкой при включении, тоже фиксируются осциллографом (процессор живой). на плате ничего не греется (ну кроме хаба - он греется ы пределах нормы) почему отключается питание тогда не понятно.
Вообщем нашел схему на свой мульт IT8620E, оказывается на нем можно почти все сигналы проверить VTT-PWRG, VR_RDY, CPU_PWROK и прочее. Пришел к выводу, что с питанием процессора у меня все в порядке, т.к. в конечном итоге у меня поднимаются ресеты CPU_RST - 1.08V и PCIE_RST - 3.3V, и потом выключается питание. При подтягивании VR_RDY на минус сигналы дальше не проходят, так как мульт ждет сигнал VR_RDY и питание не отключается. Что происходит посте поднятия ресетов и что вырубает питание, может кто подскажет.
