Вообщем нашел схему на свой мульт IT8620E, оказывается на нем можно почти все сигналы проверить VTT-PWRG, VR_RDY, CPU_PWROK и прочее. Пришел к выводу, что с питанием процессора у меня все в порядке, т.к. в конечном итоге у меня поднимаются ресеты CPU_RST - 1.08V и PCIE_RST - 3.3V, и потом выключается питание. При подтягивании VR_RDY на минус сигналы дальше не проходят, так как мульт ждет сигнал VR_RDY и питание не отключается. Что происходит посте поднятия ресетов и что вырубает питание, может кто подскажет.
