отсутствует VRMPWRGD он же PGOOD 19 нога шим контроллера, там должен быть 0, у меня 3,3В (ч/з сопротивление на 8,2К приходит VCC3). Если 19 вывод шимки соединить с минусом, то материнка включается и не вырубается пока не разомкнешь массу, но при этом не работает, т.е. пост код 00.
