Почему тогда блок питания не отключается, если VR_RDY перемычкой соединить с минусом? Я это сделал, чтобы посмотреть сигналы на шимке, генерация идет на всех трех фазах PH1, PH2, PWM3 - с частотой 300 KHz, кроме PHS - графического ядра, процессор греется но не работает, сигналы PVIDSLCK_F, VIDSOUT, м/у процессором и шимкой при включении, тоже фиксируются осциллографом (процессор живой). на плате ничего не греется (ну кроме хаба - он греется ы пределах нормы) почему отключается питание тогда не понятно.
