Ремонт Chieftec BPS - 850C2
Добрый вечер . Имеется неисправный Chieftec BPS - 850C2 ,
1) ШИМ - CM6800...
2) есть микросхемы APW715 и ещё WT7502V
3) Ключи APFC, RWM - 6R190E6 ( IPW60R190e6)
4) Входной конденсатор - AISHI 470µF 400v
вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V , пробит один
транзистор 6R190E6 , Сгорел диод qh08tz600 ,
есть в наличии Philips BYC10 600 - я думаю что должен подойти
(вроде бы даже получше)
конденсатор поставлю nichicon 470 mf 400 V - получше качество и в диаметре
поболее родного, имеются два транзистора IRFP460A - можно ли их поставить
вместо родных 6R190E6 , я думаю заменить два , так как в паре они работают
(или надо менять все четыре ?) .
Может кто то ремонтировал данный блок питания , это всё или ещё надо
искать сгоревшее (буду очень благодарен за помощь) .
Визуальный осмотр с двух сторон не чего не дал , горелого нет.
И ещё вопрос причина выхода из строя - перегрев (так как радиатор пластина)
или плохое качество , или что то другое (хочу что бы не повторилось).
Сгорел диод h08tz600 ,за собой потянул транзистор 6R190E6
и из за этого вздулся кондёр AISHI 470 mf 400 V .
Что за ферритовое колечко на одной из ног транзистора 6R190E6 ?
Неисправности надо найти все , так как через лампу подключить
и проверить не получится или получится ?
UAM спасибо за помощь . Что я должен сделать :
- сначала замеряю входное напряжение(на фото я правильно нарисовал?)
поступающее на TL431 - оно должно не меняться и быть равным 2,5 вольта .
Дальше: 1. если не меняется - смотрю делитель .
2. если меняется - смотрю всё что до TL431 -
это 817 и т.д.
Выкладываю фото (не этого блока питания , но просто для примера
с инета нашёл ) ,
я обвёл красным - делитель если я правильно понял (изменяя сопротивления
обведённым зелёным - меняется выходное напряжение ) .
Работаю сутками (всё не как не доберусь до БП) , в эту среду точно
доберусь до блока питания и напишу результаты проверки.
Надо будет глянуть может есть ещё СМДки 431 - на фото ниже привёл пример
delit.jpg 28.98 КБ
431.jpg 154.21 КБ
Аватар пользователя UAM
2,5 на управлении - на нижнем резисторе делителя. Еще изредка бывает течет под напряжением С55.
Очень странно , сегодня два часа гонял блок питания , 12,1 вольт как вкопанное не падает,
замерял напряжение на 431 - 2,45 вольт без изменений (на фото , отогнул 431 и сверху замерял ) .
Нагрузка 3,3 и 5 вольт по 50 ватт , 12 вольт 100 ватт (авто лампами) .
Что за чудеса я в шоке . Поменял я 431 на другую и завтра если будет время
засуну в системник и весь день погоняю .
В какую сторону теперь копать не пойму, может 817 барахлит
zamer_431.jpg 91.36 КБ
Более трёх часов работы в системнике и не каких проседаний по 12 вольтам нету.
После замены : родная UTC TL431K PGQ
поставил с донора AZ431 AZ - AE1 834J53
Напряжение на доноре 2,44 вольта , без изменений в какую либо сторону ,
единственное по 12 вольтам было : 12,15 вольт ,а стало 12,2 вольт ,
пульсаций нет .
Надо дня три погонять ,но это уже на следующей недели, для точного отчёта .
(тут у меня ещё телик сгорел LG , не включается , а что то тикает в нём ) .
Кстати нашёл свистуна , попробую устранить , напишу чуть позже о результатах .
Три дня гонял всё нормально , проседаний по 12 вольтовой линии нет.
Свистун - основной трансформатор , первые пять минут
посвистывает и после того как прогрелся - наступает тишина , устранить
свист у меня не получилось .
(телек LG отремонтировал - пришлось высверливать анодную ёмкость ,
заменил транзистор, кондёр , и осталось прошить - слетела прошивка).
Есть такой блок с не рабочей дежуркой, был дохлый ключ дежурки (сопротивление затвор-сток 160Ом), ключ поменял стоял F3NK80Z поставил GPT13N50D, запустил через лампочку, она горит в полнакала, обвязка вроде бы вся целая, позвонил, грешу на сам шим OB5269CP он горячий на ощупь, даташит на него не нашел, нашел только это.. может быт есть какие-нибудь аналоги, а то продается он только в Китае, хотя и стоит копейки но по времени это долго.. ?
OB5269CP - аналог вроде NCP1271 , и не совсем аналог LD7750 -
там вроде с первой ноги на землю 100 ком надо добавить (может и ошибаюсь ).
А если не горит , можно с Китая заказать , время быстро летит- можно
и месяц подождать .
Остальное всё рабочее в дежурке ? (кондёры и т.д.?) были ли проверены?
Я запускал через фен , через лампу я не смог проверить этот БП , лампочки
для него маловато будет .
Как будет время (всё до него не доберусь , поменяю все кондоры на твердотельники
(они уже куплены и лежат в пакетике ).
Даташит
archive.espec.ws/files/OB5269CP%20OB5269CPA.pdf
Спасибо за даташит, до запуска самого блока я пока не дошел, а для дежурки в моем понимании вполне лампочки должно хватать APFC ведь не работает в ждущем режиме. Или я не прав?
Люди добрые подскажите датчик тока шунт в BPS-750C2 на сколько ом и ватт
всем привет, можете поделиться схемой блока питания, у меня такой. работает нормально но под нагрузкой типа тяжелых игр комп уходит в подвисающую перезагрузку.
