Немного прошерстил инет , у ATX
Немного прошерстил инет , у ATX 750W Thermaltake TRX-750M плата в один в один , как
моя на фото внизу . Получается очень много блоков питания на этой плате сделано .
Единственное у thermaltake в PWM слабенькие транзисторы в маленьком корпусе.
Ну ладно отвлёкся , теперь про мой Блок Питания Chieftec BPS - 850C2 :
Напишу про кондёры , облазил весь город , в наличии капсконы , джамиконы и
SAMWHA .
По 12 вольтовой линии стоят три кондёра капскона 2200 на 16 вольт Серии KF -
( 2000 - 5000 часов ) и один твёрдотельник - альтернативу этим кандёрам не нашёл
(капсконы и джамиконы 1000 - 2000 часов работы - только такие продают LZ , TK ) .
Так что менять не буду , ещё года четыре отработают , блоку питания год отсилу .
Один Nippon Chemi-Con 2200 на 10 вольт(4000 - 10000 часов) - вроде дежурка ,
то же замену не нашёл .
3 и 5 вольт - твердотельники - менять не буду.
Что буду менять - SAMXON-ы , 22 мкф на 63 вольта поставлю SAMWHA WB ( 2000 - 5000 часов) ,
470мкф на 16 вольт - поставлю джамикон WL (2000 часов) .
100 мкф 25 вольт капсконы KF( 2000 - 5000 часов) , поменяю на SAMWHA WL ( 2000 - 5000 часов)/
Не могу найти замену одному кондёру - 10 мкф 50 вольт капсконы GF( 2000 часов) .
Дежурка и 12 вольт зашунтирую керамикой 1 мкф .
По поводу писка дежурки - это болезнь этой платформы - это то же будет рассмотрено мною
и устранено (может и не нужно будет , под нагрузкой вроде всё тихо ) .
atx_750w_thermaltake_trx-750m.jpg 167.68 КБ
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
  • Три дня гонял всё нормально , проседаний по
  • Более трёх часов работы в системнике и не
