Ну что вот и приехали ,
Ну что вот и приехали , погонял я свой блок три дня Chieftec BPS - 850C2 , вылезла такая вещь :
после 30 минут работы , потихоньку начинает опускаться +12 вольт -
Сначала 12,15 в и плавно опускается до 11,65 вольт .
Как я это заметил , сначала комп (второй мой проверочный , который не жалко)
начал зависать , потом перестал включатся - появился один длинный и два коротких
(начал менять видюху, на заведомо исправную ) не помогло , потом появился один
длинный (начал менять память не помогло) , думаю дай ка я замерю напряжения ,
а вместо 12 вольт оказалось 11,6 вольт . Подключил другой блок питания к системнику ,
всё работает без вопросов.
Через некоторое время после выключения компа напряжение 12 вольт
восстанавливается и после включения опять плавно опускается вниз.
Дежурка в норме 5,05 в (напряжение не меняется стоит как вкопанное) ,
+5 вольт то же постоянное , так же как и 3,3 вольта ( +5 вольт и 3,3 вольта
получается из 12 вольт преобразователем(отдельная плата с отстёгивающими кабелями)
- я так понял да же если вместо 12 вольт будет девять преобразователь всё равно
сделает нормальные значения +5 вольт и 3,3 вольта ). -5 и -12 вольт в норме . Серый провод 5,07вольт.
А теперь вопрос с чего начинать копать проблему с +12 вольтами . По кондёрам на+12 вольтам
стоят 4 твердотельника 470 мкф на 16 вольт и три 2200 мкф на 16 вольт . Линия по +12 вольтам одна .
Может кто то сталкивался с данной проблемой ?
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
  • Три дня гонял всё нормально , проседаний по
  • Более трёх часов работы в системнике и не
