Добрый вечер. Появился вопрос : владельцы Chieftec
Добрый вечер. Появился вопрос : владельцы Chieftec BPS - 850C2 (Chieftec BPS - 750C2),
CHIEFTEC GPM-750C, ATX 750W Thermaltake TRX-750M (у всех одна и та же платформа) ,
на моём блоке питания (Chieftec BPS - 850C2) первую минуты после включения , от
блока питания слышен ели заметный свист ( на расстоянии 10 см- 50см если держать ухо
от блока питания ) , после минуты работы наступает полная тишина ,
да же если приложить ухо к блоку питания , у всех так или только у меня
(послушайте кто нибудь и напишите здесь ) .
Начал искать виновника - не точно , но скорей всего трансформатор
дежурки (слушал деревяшкой приложенной к уху ) .
Ещё одна вещь на тех проводах что
подключены напряжения в норме (12,1в , 5,08в, 3,3в) , а те что не подключены -
немного занижены (11,9в , 4,9в, 3,29в)
- кто нибудь проверьте у себя - шестиконтактные (которые не задействованы).
куда подключаются сата (жёсткий ) , флопик и привод.
По ремонту пришли транзюки с Китая : 47N60C3 - 10 штук ,20N60C3 - 10 штук , самое
интересное они Б/У - где то стояли , ножки короткие , паяные , и следы от винта на корпусе есть ,
значит где то они стояли , но это даже лучше , чем новые - которые не проверенные ,
все транзюки рабочие - я проверил , в блок питания поставил 47N60C3 - 2 штуки , ножки не пришлось
обрезать они как раз по длине подошли .
Погонял блок питания пол часа стрес тестом , всё отлично - первая алюминиевая пластина холодная и
вторая алюминиевая тоже (где транзюки стоят ) , плата с транзисторами то же холодная ,
единственное что тёплое - это основной трансформатор и трансформатор дежурки .
Напряжения в норме , пульсаций практически нет совсем ,
напряжения как вкопанные стоят , всё таки твёрдотельники делают своё дело .
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
  • Три дня гонял всё нормально , проседаний по
