Принесли Asus P8Z77-V, точно также ведёт себя материнская плата. Знакомый говорит неправильно вставлял USB штырёчки при включенном ПК и коротнул. Пошел дым из микросхемы nuvoTon NCT6779D. Я так понял это регулятор напряжений, заказал с китая и заменил NCT6779D. Ничего не поменялось, также при замыкании "Power On" материнка на секунду включается и гаснет, а через 5 сек ещё сама пытается включиться и опять через 1 сек гаснет. POST-карта ничего не кажет, но на ней загораются все светодиоды, и на МП горит постоянно зелёный светодиод (якобы всё в порядке). При замыкании зелёного провода на БП плата просто крутит кулерами, светит лампочками и все микросхемы холодные. BIOS не трогал, ни я, ни хозяин платы.
