Да замыкал контакты на разъеме батареи когда вынул ее из платы. Привычка. чтобы не искать на плате джампер "клир кмос".
бессмысленно, при наличии диода в схеме подключения батарейки
Действительно закралась мысль о том что может микруха биоса то накрылась
хм, как это согласуется с "расписано поведение индикаторного светодиода в режиме удачной/неудачной прошивки"? если бы накрылась, штатная прошивка закончилась бы неудачей
вообще, прошить программатором не помешает, но при отсутствии процессора особого смысла нет
