igils Серьезно. прочитайте мой первый пост, или вы посты набираете? На одну секунду включается вентилятор блока питания по которому я сужу о появлении на блоке питания выходных напряжений 5,12,3.3 вольт, которые предварительно проверил. Биос платы шьется при наличии всего навсего +5Vsb - оно же "дежурка". чтобы прошить биос, ненужно запускать всю плату, нужно только исправный БП подключеный к материнке и в розетку. ЗЫ: а если бы все таки взглянули в инструкцию, то там расписано поведение индикаторного светодиода в режиме удачной/неудачной прошивки. И длиться это не одну секунду, а довольно долго.
Плата вела себя так же как и сейчас до перепрошивки биоса с флешки. Тоесть по сути не зависимо от того прошился биос или нет в работе материнки ничего не изменилось.
Теперь к делу:
2 makarog: Да замыкал контакты на разъеме батареи когда вынул ее из платы. Привычка. чтобы не искать на плате джампер "клир кмос".
Да согласен что можно подумать на проц и мать. Потому то в своем топике и спрашивал должна ли стартовать мать, то есть должны ли появляться все напряжения на выходе БП без проца, при включении материнской платы со стандартной кнопки включения. На момент когда пост писал то был проц в наличии, сейчас нет
Я не шарю в тонких моментах логики работы материнской платы, потому написал все что увидел.
Да файл переименовывал, там спец утилита даже на сайте для переименовки. Пока не переименовал - не шился биос.
2 den5109: Благодарю за дельный материал. Действительно закралась мысль о том что может микруха биоса то накрылась. Соберу адаптер, попробую считать/списать
Теперь к делу:
