схема то по сути та же. с диодом.
В вопросе сброса биоса замыканием контактов на разъеме от батарейки я не прав. Закроем этот вопрос.
Теперь по сути темы.
Для начала сравнил биос вычитаный из флеши с тем что выложил ранее den5109. Они разные. Зашил биос Дена. После прошивки считал, как советовал igils, в файл. Сравнил считанный файл с файлом Дена, они идентичны. Вставил в материнскую плату, безрезультатно. Поведение платы не изменилось.
Проверил активность на выводах флеши в материнской плате. Таки да, на 5й ноге есть активность.
Все активности на всех ранее упомянутых ножках флеши появляются в момент замыкания контактов "включения" на материнской плате. При включении блока питания в розетку ничего не читается с флешки.
Ко всем: а где физически находятся та память энергозависимая в которой хранятся настройки BIOS, и которые сбрасываются при перестановке джампера "Clear Cmos"?
