Автор: gusmakous , 6 марта 2013
Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P8Z77-M. Заявленная проблема: Не включается.
Перед тем как попала ко мне с ней было следующее: Человек купил новую материнскую плату, недешевый БП, процессор intel i5 3xxx k 3.2GHz, какой точно не известно так как ушел к заказчикам, и все остальное. Собрал все это дело - компьютер запустился. Начал ставить виндоуз - компьютер потух и не включался. Поручил товарищу завезти мат. плату в гарантийку. Те во время приемки обнаружили загнутые ноги в лоте процессора, но плату забрали со словами - поправим ноги, заработает хорошо, не заработает - извините. Мать не заработала, ее вернули. На вопрос о том почему не отдали на платный ремонт - человек ответить не может. Теперь лежит мать у меня.
Пытаюсь запустить ее с процессором Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz).
Диод SB светиться. На кнопку питания реагирует. На секунду включается блок питания и сразу же выключается. Такая же картина и без процессора. И с отключенным доп питанием +12 возле процессора. И после сброса биоса. и даже после прошивки нового с флешки (выкачал последний представленный на сайте биос P8Z77-M BIOS 1806) ничего не изменилось, и с памятью оперативной
Отбитых элементов не нашел, просмотрел в районе винтов крепления.
Полевиков с КЗ не обнаружил.
Как я понял что на плате стоит мультиконтроллер NuvoTon NCT6779D который отвечает за включение питания тоже, и за контроль напряжения в том числе. Отсюда либо проблема в нем что мне кажется маловероятным, либо с каким-то питанием которого контроллер не может обнаружить. Даташита в гугле я не нашел, только ссылка на алибабу. На сайте производителя только по запросу.
Вместе с полевиками преобразователя притания процессора под радиатором стоит RT8120 Single Phase Synchronous Buck PWM. На нем появляется напряжение питания VCC на 5 ноге. но сигнал EN нет. Вот откуда должен приходить этот сигнал управления?
Имеется на материнке микроконтроллер VRM Digi+ EPU ASP1102 как пишут в гугле цифровой интеллектуальный ШИМ. Даташита не нашел никакого.
Прошу совета по устранению либо возможно материальчик по высше перечисленным мною микросхемам.
ЗЫ: Меня мучает вопрос. эта материнская плата должна запускаться без процессора? тоесть должен ли включиться блок питания при нажатии кнопки питания на плате и выдавать все напряжения?
Спасибо.
den5109
13 лет 7 месяцев назад
попробуй без биоса запустить. если будет тоже самое - прошивай биос правильной прошивкой. (если через программатор писать с оф.сайта будет тоже самое)
igils
Уточняйте. Как на незапускающейся плате BIOS прошили с флешки. Очень интересно.
Я обычно не реагирую на глупости, но здесь весь комментарий из них:
makarog
USB BIOS Flashback, технология там такая:-)
эт да, если сдуру лить что не попадя:lol:, учитывая, что на офсайте файлы не для программатора
den5109
если надо, то для программатора могу скинуть.
den5109
если без биоса будет так-же, значит может косячно записан быть.
gusmakous
Для igils: Я открыл для себя новый источник полезной информации, которым настоящие электронщики никогда не пользуются. но я рискнул. я прочитал инструкцию! Натолкнуло меня на эту мысль кнопка на материнке "BIOS-FLBK@". Вот так-то!
1. Подключил БП к материнке (без проца и памяти)., замкнул контакты включения на матери. Вентилятор в БП на секунду закрутился и остановился как и было раньше.
2. Вынул биос. Восьми-ногий Winbond 25q64fva16. Вынул батарею. замкнул на некоторое время контакты. вставил батарею. подключил БП (без проца и памяти). Замкнул контакты включения. вентилятор на секунду включился и выключился. потом так же повторилось секунд через 5. и снова. и снова... надоело вырубил. Похоже что ресетиться материнка. den5109 думаешь биос?
3. Вставил обратно биос. включил мать. на секунду включается. и тухнет. и ничего не происходит пока не выключишь и не включишь БП и мать снов
Поглядел на плату по внимательнее, см. фото. там еще есть память с последовательным вводом и выводом и еще микруха на которой большими буквами написано "BIOS". может не все так просто?
makarog
gusmakous, какие контакты? разъема батарейки?
можно подумать также на проц и память:lol:
на заборе тоже много чего пишут:-), к биосу ни то ни другое отношения не имеют
файл прошивки переименовывали после скачивания?
igils
И что, таким способом (с помощью кнопки BIOS-FLBK) реально перешить 64Мбит флеш за 1 секунду, включая время на инициализацию контроллеров?
Вы действительно в чудеса верите и думаете, что прошили?
makarog
igils, так в технологии заявлено лишь наличие БП, при чем тут одна секунда? включать плату целиком для этого не надо
насколько понял, автор описывает поведение материнки после прошивки
