Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P8Z77-M. Заявленная проблема: Не включается.
Перед тем как попала ко мне с ней было следующее: Человек купил новую материнскую плату, недешевый БП, процессор intel i5 3xxx k 3.2GHz, какой точно не известно так как ушел к заказчикам, и все остальное. Собрал все это дело - компьютер запустился. Начал ставить виндоуз - компьютер потух и не включался. Поручил товарищу завезти мат. плату в гарантийку. Те во время приемки обнаружили загнутые ноги в лоте процессора, но плату забрали со словами - поправим ноги, заработает хорошо, не заработает - извините. Мать не заработала, ее вернули. На вопрос о том почему не отдали на платный ремонт - человек ответить не может. Теперь лежит мать у меня.
Пытаюсь запустить ее с процессором Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz).
Диод SB светиться. На кнопку питания реагирует. На секунду включается блок питания и сразу же выключается. Такая же картина и без процессора. И с отключенным доп питанием +12 возле процессора. И после сброса биоса. и даже после прошивки нового с флешки (выкачал последний представленный на сайте биос P8Z77-M BIOS 1806) ничего не изменилось, и с памятью оперативной
Отбитых элементов не нашел, просмотрел в районе винтов крепления.
Полевиков с КЗ не обнаружил.
Как я понял что на плате стоит мультиконтроллер NuvoTon NCT6779D который отвечает за включение питания тоже, и за контроль напряжения в том числе. Отсюда либо проблема в нем что мне кажется маловероятным, либо с каким-то питанием которого контроллер не может обнаружить. Даташита в гугле я не нашел, только ссылка на алибабу. На сайте производителя только по запросу.
Вместе с полевиками преобразователя притания процессора под радиатором стоит RT8120 Single Phase Synchronous Buck PWM. На нем появляется напряжение питания VCC на 5 ноге. но сигнал EN нет. Вот откуда должен приходить этот сигнал управления?
Имеется на материнке микроконтроллер VRM Digi+ EPU ASP1102 как пишут в гугле цифровой интеллектуальный ШИМ. Даташита не нашел никакого.
Прошу совета по устранению либо возможно материальчик по высше перечисленным мною микросхемам.
ЗЫ: Меня мучает вопрос. эта материнская плата должна запускаться без процессора? тоесть должен ли включиться блок питания при нажатии кнопки питания на плате и выдавать все напряжения?
Спасибо.
gusmakous, нет, я от том
rom.by/forum/ASRock_P4V88_sbrasyvaet_bios_posle_otklyuchenie_ot_seti
схема то по сути та же. с диодом.
В вопросе сброса биоса замыканием контактов на разъеме от батарейки я не прав. Закроем этот вопрос.
Теперь по сути темы.
Для начала сравнил биос вычитаный из флеши с тем что выложил ранее den5109. Они разные. Зашил биос Дена. После прошивки считал, как советовал igils, в файл. Сравнил считанный файл с файлом Дена, они идентичны. Вставил в материнскую плату, безрезультатно. Поведение платы не изменилось.
Проверил активность на выводах флеши в материнской плате. Таки да, на 5й ноге есть активность.
Все активности на всех ранее упомянутых ножках флеши появляются в момент замыкания контактов "включения" на материнской плате. При включении блока питания в розетку ничего не читается с флешки.
Ко всем: а где физически находятся та память энергозависимая в которой хранятся настройки BIOS, и которые сбрасываются при перестановке джампера "Clear Cmos"?
В распоряжении: Мультиметр Mastech M890G, Осциллограф Hantek DSO5202B, Паяльная станция Lukey 852D+, и другой инструмент.
Были у многих людей прециденты, когда программатор говорил - верификация OK, а при дальнейшем разборе полетов оказывалось совсем не так. Тут лучше подстраховаться, чтоб в эту сторону не грешить больше.
В мосте. И что-то ему не нравится при запуске, раз отрубает блок питания. А если принудительно запустить БП и промерить напряжения на всех силовых транзисторах и стабилизаторах на плате?
Не все они обязаны быть при таком запуске, но кое-что замерить можно.
При принудительном включении (замыкая зеленый провод на разъеме БП на массу) нашел пару работающих преобразователей в районе оперативной памяти. меандрики на затворах квадратные, стабильные...
Но мне кажеться что это мало информативно. Питатель процессора не активен. Искал напряжения ориентируясь на силовые полевики.
Принесли Asus P8Z77-V, точно также ведёт себя материнская плата. Знакомый говорит неправильно вставлял USB штырёчки при включенном ПК и коротнул. Пошел дым из микросхемы nuvoTon NCT6779D. Я так понял это регулятор напряжений, заказал с китая и заменил NCT6779D. Ничего не поменялось, также при замыкании "Power On" материнка на секунду включается и гаснет, а через 5 сек ещё сама пытается включиться и опять через 1 сек гаснет. POST-карта ничего не кажет, но на ней загораются все светодиоды, и на МП горит постоянно зелёный светодиод (якобы всё в порядке). При замыкании зелёного провода на БП плата просто крутит кулерами, светит лампочками и все микросхемы холодные. BIOS не трогал, ни я, ни хозяин платы.
