makarog C диодом в цепи батареи понятно. Но на большинстве материнок работает , по крайней мере на тех на которых доводилось сбрасывать настройки
Там биос прошивается с флешки, когда тот что на матери есть дохлый. Хотя действительно странно что прошла прошивка биоса, если бы флешка была бы дохлая... но не факт что при записи с внешней флешки на флешку биоса на материнке ведеться проверка...
igils во вложении кусок с мануала где про биос. В первом посте я написал что "и даже после прошивки нового с флешки (выкачал последний представленный на сайте биос P8Z77-M BIOS 1806) ничего не изменилось" - это подразумевает что прошился биос успешно. Успешно на столько на сколько об этом можно судить из инструкции. И про секунды я ничего тут не писал.
Да, да, хотел по существу
1. Да контакты действительно были замяты. их подняли на место. Пересматривал несколько раз, под разными углами и ярким светом. Но мать должна стартовать и без проца. вот даже den5109 это подтвердил, что мне и нужно было узнать По каким-то причинам хозяин не желает больше нести в гарантию. Потому гарантия не вариант. Хотя матери на тот момент было пару недель отроду.
2 и 3. Я не матерый материночник. и мне сложно дать ответ на вопрос о наличии всех дежурных напряжений. но есть напряжение на кнопке включения (точнее на разъеме) 3.40В. Это напряжение питает так-же микросхемы nuvOton, флеш память биоса и т.п.
Есть синусоида 25МГц на кварце что возле биоса. И на кварце что возле контроллера эзернет. 32768Гц на часовом кварце присутствует. правда кривинькое. см осциллограмму. Какие еще напряжения должны присутствовать? Подскажите пожалуйста если знаете.
4. При замыкании кнопки включения питания прослеживается кратковременная активность на 1,2, и 6 ногах. Да активность похожа на вычитку.
Теперь вот еще мысль. Ведь материнка при покупке то работала... и потом в момент установки винды умерла. Потому например загнутые на слоте ноги, это уже последствия неаккуратной разборки.
