О предохранителе:это второй предохранитель установленный мной на чисто дежурку.Это моя инициатива и мой опыт,ведь 2 транса выгорели при выгорании транзистора.В качестве предохранителя после замечания коллеги поставил 1 ом 0,125 вт.
По трансу и резистору:у меня достаточный опыт ремонта,а такой транс попал в первый раз.Хотя нашёл схему ISO 500PP там разрисована такая же обмотка обратной связи,но принципиалка другая.
Это чистенький блок и похоже работал мало.Этой маркой корпусов с БП я пользовался для сборки компов и был доволен,но если бы знал о такой бомбе.....то вряд ли бы покупал....
По номиналу 220 мкфх16 в :стоит то что стоит....заводская пайка.......хотел бы знать у кого такой же блок и какой номинал у него установлен и как долго работает?Спец из сервисного центра Xigmatek г.Запорожье сказал что бывают 3 разновидности платы в этом корпусе блока питания с разными схемами дежурок.
