- также думаю, что должен быть 22,0х50в(63в). А
Хорошо бы знать ёмкость С15...стоит 220 мкф....может ошиблись китайцы номиналом?
А предохранитель, ИМХО, стоит не для того чтобы защитить БП, а для того чтобы он не загорелся при повреждении. При уменьшении предохранителя ниже 4 А, Ваш БП не сможет отдать полную мощность(ту, что он может выдать).
Этот резистор тоже выходит из той же обмотки обратной связи (обмотка состоит из 2-х половин,середина на земле)
- никогда не видел такого варианта трансформатора дежурки, разве что вот схема блока AT, но это совсем не то
41.png 355.48 КБ
Помогите опознать выгоревший резистор Бп Xigmatek XCP-A500
