Надо подключить блок к нагрузке, но я бы не рисковал использовать материнку. Автомобильные лампы, мощные резисторы хорошо подходят.
В канале -12 оказалось +11,45? Без нагрузки по каналу +12 или +5 там почти ничего не должно быть, при нагрузке должно быть отрицательное напряжение. Если положительное, то перевёрнут диод.
Дальнейший ремонт я бы продолжил проверкой ESR конденсаторов в питании микросхемы ШИМ и дежурки.
