Из обмотки обратной связи через последовательно соединённые 220
Из обмотки обратной связи через последовательно соединённые 220 мкф и 560 ом заводится на базу 5027 ...и здесь же подключен коллектор 2N2222 ( напрямую без резистора).Если ставить меньше 200ом вылетает 5027.....это был первый опыт подобрать номинал.....понял что нужно идти вверх....Второй выгоревший резистор-тот что выходит от 4-го вывода 817 оптрона .Этот резистор тоже выходит из той же обмотки обратной связи (обмотка состоит из 2-х половин,середина на земле)и последовательно соединён с 1N4148 и на 4 вывод РС817 оптрона.Оба прогорели при подключении компа клиентом,хотя у меня работал БП.При этом прогорел трансформатор дежурки ...уже второй раз.При первом ремонте прогорел транс (перемотан) указанные резисторы,ещё мелочёвка,транзисторы 13005 (вместо RC3866) и КТ3117А-,подумал что напряжение 13005-кол.-эмит-400 вольт- малое и заказал 5027 ..... и тут спалил 2 к ряду.....Поэтому хотелось бы увидеть оригинал схемы или у кого долго работает БП на правильность установленных деталей с завода.
На сегодня заменил этот 220 мкф на новый,свежий с низким эмпидансом СарsCon вместо 16 в на 25 в напряжением думаю этот конденсатор самое узкое место....и установил вместо 2N2222... КТ3117 А1 и рокот исчез и напряжение держится под нагрузкой 3,3 ом 4,9-5 вольт несколько часов.
Схема намотки Транса дежурки необычная....нет желания снова палить.Да и 5027 из Китая ехали 3 месяца....Вместо перемычки диаметром 0,7 мм с +300 вольт на дежурку установил отдельный ....свой....предохранитель на 3 ампера и при вылете двух 5027 ни разу не сгорел.....думаю нужно снизить номинал.Проанализировав много схем дежурок добавил резистор номиналом 2к7 с базы 5027 на землю....и думаю что схемку нужно бы доработать для нажёжности
Помогите опознать выгоревший резистор Бп Xigmatek XCP-A500
