Прошу помочь опознать......рассыпались R12 и R18(пока установлены на
Прошу помочь опознать......рассыпались R12 и R18(пока установлены на глазок 1 ком и 560 ом соответственно) в дежурке Xigmatek XCP-A500 на транзисторах RС3866(заменён на 5027) и 2N222.На выходе дежурки 4,6-4-8 в немного плавает (4,5-4,8 вольт) ,но нагрузку 2 ампера держит.....издаёт рокот без нагрузки(при 2 ампера нагрузке тихо,в момент подключения и снятия нагрузки стрелочный прибор чётко замечает провал до 2 вольта на 1 секунду и снова восстановление напряжения).....5027 не греется и припаян на печатном монтаже.....нет...нет...да и вылетают оба транзистора....причину вылетания не пойму!Хорошо бы знать ёмкость С15...стоит 220 мкф....может ошиблись китайцы номиналом?
Помогите опознать выгоревший резистор Бп Xigmatek XCP-A500
