Транзистор перепроверил,рабочий,нужного резистора не нашел,поэтому сделал сборку из
Транзистор перепроверил,рабочий,нужного резистора не нашел,поэтому сделал сборку из 2х 0,125вт,как раз получилось 4,8 Ом,блок запустился,в холостую работал без проблем,напряжения все в норме,кроме -12В,оно почему-то оказалось 11,45В.После подключения блока к компу кулер деёрнулся и всё,БП опять мёртв....в чем может быть причина-ума не приложу.....
Помогите опознать выгоревший резистор Бп Xigmatek XCP-A500
