Здравствуйте. Аналогичная карта. Нет напряжений GPU, памяти. Пробит
Здравствуйте. Аналогичная карта. Нет напряжений GPU, памяти. Пробит тот же D452A. Заменил на SM3119NSU, насколько адекватна такая замена? Карта не включается ни при каком раскладе. Менял шим, аналогично.
Это еще не все, если можно, измерьте сопротивление R608 (возле ШИМ), я его случайно изничтожил.
И еще, должны ли присутствовать элементы C637 и C949 (справа от предыдущего, если правильно прочитал расположение)?
Спасибо.
Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI
