Вот по счету 19 нога savepic.org/4922108.htm
VDRP - Voltage output signal proportional to current used for current limit and output voltage droop VDRP - Выходной сигнал напряжения, пропорциональный ток, используемый для ограничения тока и выходного напряжения droop
