Принцип не понимаю снял AOD452a проверял запуск без него.
Т.е, вы посчитали, что это лишний элемент, и карта способна работать без него?
Померял соседние и примерно поставил такой же наминал конечно это глупо.
Конечно. Как говориться: не зная броду ..........
пробовал поставить AOD412...
Впринципи правильно пробовали, только не понятно, вы его потом опять сняли?
Затруднюсь найти надо показать 1 раз =)
В документации на шим ncp5395t есть типовая схема включения (3, 4, 5 стр), отслеживаете к каким ногам шима подключены оторванные элементы (можно зарисовать), за тем смотрите на схеме эти же элементы, отмечаете на схеме и выкладываете сюда свои художества (желательно с зарисовками).
