Выпаивайте и проверяйте на пробой и открытие
Но 1 момент греется постоянно 1 полевик
Выпаивайте и проверяйте на пробой и открытие - закрытие. Методика проверки полевых транзисторов есть на форуме.
Произвел замеры напряжение везде по нулям..
Если при этом шим греется, что палец держать нельзя, то возможно шиму хана. По фоткам видно, что его паяли. Под лупой проверьте все выводы шима спаяны с контактами на плате?
На всякий случай еще хочу уточнить, напряжение Вы как замеряли?
Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI
