Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI появилась у меня данная карта. Симптомы были таковы.
1. Вставляю карточку без доп питания. Материнка не стартует говорит к/з.
2. Решено было проверить питание от pci-e разьема. на 12v было короткое замыкание найден полевой транзистор в питании aod452a
3. Снял его с карты. Карта запустилась...
4. Ставлю на карту доп питание стартую начинает идти дикая нагрузка на комп и греться одновременно gpu полевые транзисторы и мультиконроллер. NCP наименование позже напишу.
5. Решил поменять все полевые aod452a результат тот же...
6. Начал рассматривать район мультиконтроллера оборванны 2 детали. судя по маркировке конденсатор и резистор. Померял соседние и примерно поставил такой же наминал конечно это глупо.
7. Результат следующий карта не греется нагрузки нет. Карта не стартует.
Куда копать что делать ?
| Вложение | Размер |
| 123432_2258_draft.jpg | 94.4 КБ |
Это как?
Вы принцип DC-DC преобразователей понимаете? Если да, то напишите конкретно какой транзистор сняли в цепи питания. И не понятно, поставили что-то на его место? Или все эксперименты без него?
Скачиваете даташит на шим, по дорожкам на плате и даташиту определяетесь какие элементы отсутствуют. Пишите сюда. Маркировку шима тоже.
Если гпу или память при этом примерно не погорели, то Вам повезло.
Убрать поставленные Вами примерные детали. Разобраться что там должно быть, поставить наверняка подходящие детали, ну и дальше по обстоятельствам.
Принцип не понимаю снял AOD452a проверял запуск без него. Потом на его место пробовал поставить AOD412...
Стоит шим контроллер ncp5395t у него не хватало 2х деталей ...
Сделайте фото где чего поменяли, без чего запускали.
Найти по даташиту на шим отсутствующие элементы на плате сможете?
Затруднюсь найти надо показать 1 раз =)
Вот эти AOD я заменил, нижний 100% был в кз... savepic.org/4918008.htm
Вот этих деталей не хватало. Ну и сам вывод шим контроллера. прошу помощи в опознании... savepic.org/4921080.htm
Вам уже разжевали как надо сделать. Плата же перед Вами. Отрисовывайте часть схемы с отсутствующими элементами. Кроме Вас это никто не сделает, ну может если у кого такая же плата перед глазами сможет Вам помочь.
Домашнее задание:
1. Скачать даташит на шим.
2. Определить где у шима вывод №1, 2....,48 именно на плате.
3. По документации на шим и по п.2 провести соответствие указанного на фото вывода "7", с реальным номером вывода шима из даташита, определяете название вывода, читаете для чего нужен этот вывод шима.
4. По даташиту смотрите что и как подключено к этому выводу в типовых схемах включения, сравниваете с положением элементов на плате и дорожкам между ними и находите отсутствующие элементы.
5. Приводите обозначение отсутствующих элементов согласно даташита.
После этого будем дальше думать.
Вы при перепайки, конденсатор и резистор местами перепутали, не на тот блок с обозначениями посмотрели (отсутствующие элементы R725, C999).Ну и из вашего обозначения, это не 7 вывод, а 19.
Вот по счету 19 нога savepic.org/4922108.htm
VDRP - Voltage output signal proportional to current used for current limit and output voltage droop
VDRP - Выходной сигнал напряжения, пропорциональный ток, используемый для ограничения тока и выходного напряжения droop
Как мне понять какого сопротивления поставить резистор и какой конденсатор ?
