Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI появилась у меня данная карта. Симптомы были таковы.
1. Вставляю карточку без доп питания. Материнка не стартует говорит к/з.
2. Решено было проверить питание от pci-e разьема. на 12v было короткое замыкание найден полевой транзистор в питании aod452a
3. Снял его с карты. Карта запустилась...
4. Ставлю на карту доп питание стартую начинает идти дикая нагрузка на комп и греться одновременно gpu полевые транзисторы и мультиконроллер. NCP наименование позже напишу.
5. Решил поменять все полевые aod452a результат тот же...
6. Начал рассматривать район мультиконтроллера оборванны 2 детали. судя по маркировке конденсатор и резистор. Померял соседние и примерно поставил такой же наминал конечно это глупо.
7. Результат следующий карта не греется нагрузки нет. Карта не стартует.
Куда копать что делать ?
Вложение | Размер |
123432_2258_draft.jpg | 94.4 КБ |
Выпаивайте и проверяйте на пробой и открытие - закрытие. Методика проверки полевых транзисторов есть на форуме.
Если при этом шим греется, что палец держать нельзя, то возможно шиму хана. По фоткам видно, что его паяли. Под лупой проверьте все выводы шима спаяны с контактами на плате?
На всякий случай еще хочу уточнить, напряжение Вы как замеряли?
Ну как шуп на основную массу и плюсовым мерял выводы
Основная масса это где конкретно?
А какая разница я цепляю на железку где выходя vga dvi
Ставлю тестер на сопротивление 20к он мне показывает на конденсаторе сопротивление 1.99 хотя на остальных в нули...
Здравствуйте. Аналогичная карта. Нет напряжений GPU, памяти. Пробит тот же D452A. Заменил на SM3119NSU, насколько адекватна такая замена? Карта не включается ни при каком раскладе. Менял шим, аналогично.
Это еще не все, если можно, измерьте сопротивление R608 (возле ШИМ), я его случайно изничтожил.
И еще, должны ли присутствовать элементы C637 и C949 (справа от предыдущего, если правильно прочитал расположение)?
Спасибо.
Отдал карту мастеру в городе. Судьба её печальна. При пробитии данного мосфета напряжение 12 вольт пронеслось по памяти и GPU в итоге смысла ремонтировать нет.
Доброго времени суток. Аналогичная карта.
Кто сможет подсказать характеристики элемента C2170?
savepic.net/9236700.htm
