Ну не только этот вывод к ним
VDRP
Ну не только этот вывод к ним подключается. Судя по даташиту, и VFB, и DIFFOUT, тоже должны быть к ним подключены. Проверьте.
Как мне понять какого сопротивления поставить резистор и какой конденсатор ?
Отсутствующие элементы стоят в цепи компенсации между VFB и COMP. Самый простой способ попросить замерить форумчан номиналы этих элементов. Скорее всего на любой видеокарте с этим шимом эти элементы будут аналогичные, ну или очень близкие по параметрам.
Но и без этих элементов преобразователь может выдавать положенное напряжение. Если конечно не срабатывает защита по напряжению сразу же после старта видюхи. Для отлавливания срабатывания защиты понадобится осциллограф.
Уберите поставленные наугад в эту цепь элементы и попробуйте запустить без них. Если мосфеты Вы заменили на исправные, то по идее напряжение на гпу должно появиться.
Sapphire Radeon HD 6770 850Mhz PCI-E 2.1 512Mb 4800Mhz 128 bit DVI HDMI
