WandererNZR , стесняюсь спросить - а
24 Дек 2015 - 12:46
makarog
6710
447.12
проверил делитель 431, все в норме
WandererNZR
, стесняюсь спросить - а что он, 431, делит? 4 делит на 3 и 1?
Монитор Asus VW192CD перезагружается
это может быть разным током нагрузки, проверить
Поделюсь наблюдениями. Когда нагружаю 13вольтовую линию не инвертором
Я просто опирался на знающего человека, он сразу
WandererNZR , это как раз тот случай,
Я не считал 431 делителем, я говорил про
Подскажите как проверить работу ОС? Или с чего
WandererNZR , ну, если у вас ума
могу погадать на двуханодник) можете попробовать нарисовать себе
Да именно так и делит.Спасибо что блеснули своим
Здравствуйте! Продолжил сегодня танцевать с бубном вокруг монитора,
ну... 2А вродь как в пределах разумных... Нагружать лучше
Замерил ток, при всех лампах 1.9А откидаю одну
ну, я бы или замерил ток потребления инвертором
Откидая любую из ламп напряжение по 5в линии
Банка это кондер по входу? Проверил кондер нормальный,
Вообще-то зависит от вольтметра и режима
ну, и какими словами Вам ещё объяснить, чтобы
TL431 срабатывает по амплитудному значению напряжения. То есть,
Вчера опять танцевал с бубном вокруг данного монитора.
WandererNZR, Вас вроде ж спрашивали уже про напряжения
Осциллографа к сожалению нету.. На майне заменил все
Я бы посмотрел осциллографом пульсации на каналах 3,3
В инверторе ничего не греется, но если
А что при этом происходит с напряжениями в
возможно перегревается система питания?
Сегодня плюнул, отключил одну лампу и собрал, пусть
WandererNZR, стесняюсь спросить - а что он, 431, делит? 4 делит на 3 и 1?
