В инверторе ничего не греется, но если
В инверторе ничего не греется, но если все лампы подключены то гдо-то через 5 перезперезагрузок начинает греется чип на скалере, а когда одну лампу откидаю то монитор исправно работает где-то минут 5 и чип не греется. На майне напряжения 1.8 и 3.3 есть, при перезагрузке проседают по измерению мультиметра на 0.1-0.2 вольта..
Монитор Asus VW192CD перезагружается
