Вчера опять танцевал с бубном вокруг данного монитора.
Вчера опять танцевал с бубном вокруг данного монитора. Подкидал другие лампы, но монитор все так же перезагружался. Решил откинуть майн и подать от отдельного источника 3в на включение подсветки. Подключился, все лампы заработали и не отключались, но есть маленькое мерцание. Теперь по напряжениям, по 5в линии при ХХ 5.2в, при включеных лампах (без майна) - 4.70в. По 13в при ХХ 11.8в при включеных лампах просаживается аж до 7.4в. Это нормально? Проверил ОС, оптопара целая, ТЛ431 заменил. Куда копать дальше? Спасибо за ответы!
Монитор Asus VW192CD перезагружается
