Откидая любую из ламп напряжение по 5в линии
21 Дек 2015 - 22:34
WandererNZR
13
Откидая любую из ламп напряжение по 5в линии не просаживается вообще, 5.2в
Монитор Asus VW192CD перезагружается
это может быть разным током нагрузки, проверить
Поделюсь наблюдениями. Когда нагружаю 13вольтовую линию не инвертором
Я просто опирался на знающего человека, он сразу
WandererNZR , это как раз тот случай,
Я не считал 431 делителем, я говорил про
Подскажите как проверить работу ОС? Или с чего
WandererNZR , ну, если у вас ума
могу погадать на двуханодник) можете попробовать нарисовать себе
Да именно так и делит.Спасибо что блеснули своим
WandererNZR , стесняюсь спросить - а
Здравствуйте! Продолжил сегодня танцевать с бубном вокруг монитора,
ну... 2А вродь как в пределах разумных... Нагружать лучше
Замерил ток, при всех лампах 1.9А откидаю одну
ну, я бы или замерил ток потребления инвертором
Банка это кондер по входу? Проверил кондер нормальный,
Вообще-то зависит от вольтметра и режима
ну, и какими словами Вам ещё объяснить, чтобы
TL431 срабатывает по амплитудному значению напряжения. То есть,
Вчера опять танцевал с бубном вокруг данного монитора.
WandererNZR, Вас вроде ж спрашивали уже про напряжения
Осциллографа к сожалению нету.. На майне заменил все
Я бы посмотрел осциллографом пульсации на каналах 3,3
В инверторе ничего не греется, но если
А что при этом происходит с напряжениями в
возможно перегревается система питания?
Сегодня плюнул, отключил одну лампу и собрал, пусть
