ну... 2А вродь как в пределах разумных...
Нагружать лучше резисторами проволочными... и не забывать, что ОС работает по 5В каналу, ибо его качество наиболее критично (конкретно на этот случай схему не смотрел ибо лень искать, но классическое исполнение такое... проверить частный случай совсем несложно), так что работу ОС в динамике можно проверить (смотреть сигнал с оптрона) только нагружая канал, который нюхает ОС...
да... и если будете осликом смотреть, то не забываем о гальванической развязке при работе с высокой стороной... хотя, ослики бывают разные
