А R82 - 101?
Что Вам подсказать? Какой транзистор глянуть?
У меня вот проблема с ним такая, выгоревшие были r80 и 85, пробит полевик в апфц, низкоомный резистор R10, (кстати подскажите его номинал)!!!!! Потом на замену два транзистора мелких q13,14, ШИМ заменил, на плате ШИМа два диода.
Сейчас ведет себя так, при включении дежурка есть, замыкаю ps_on реакции не какой, апфц работает (394В на банке) а сам бп не работает. Мелкие кондеры заменил, оптопару заменил та которая по средине, ключи основные н пробиты, защитные диоды целы. У меня что то мысли кончились.
А R82 - 101?
