спс за совет reset, я и не надеялся на столь быстрый ответ
но мне хочется всё таки его починить.
посыпаю свою голову пеплом но этот неандерталец это я
фотография есть... но там вообще ничего не видно,очень плотный монтаж
копия вот этого compass.ua/products/artdet.asp?n=291
P.s. вспомогательного напряжения нет.
на 13 выводе CM6800G при команде PS-on ничего не происходит
на Ps223(как я понимаю это супервизор?) сигнал высокочастотный? если верить тестеру на нём тоже всё тихо(кроме 4 ноги=4.3V)
спс за совет reset, я и не надеялся на столь быстрый ответ![](/images/koloboks/blush.gif)
