Nerfh , никогда ни в чём не
Nerfh, никогда ни в чём не пытайся врать, ложь ни к чему хорошему не приведет, навредить себе можешь.
PS223 включает/выключает блок, выдаёт сигнал PowerGood, мониторит выходные напряжения и, в случае выхода из допустимых пределов отключает блок. Сигнал включения - логичечский сигнал, низкого уровня FPO\, читается неэфпэо. Косая черта означает не, так в даташите, хотя принято горизонтальная черта над буквами. Сигнал выключения FPO тоже логический (не импульсный) высокого уровня. В исходном состоянии на 3 и 4 выводах должен быть высокий уровень. На 15 выводе напряжение питания 5В. При включении на 3 и 4 низкий уровень, нолики. Но если выходные напряжения не появятся на 3 выводе низкий уровень сменится на высокий. Действие сигнала в этом случае очень короткое, несколько милисекунд. 3 вывод должен соединятся через резистор с катодом светодиода оптопары.
Вспомогательное напряжение должно быть. На горячей стороне возле микросхемы дежурки (надо сообщить какая) есть маленький электролит, на нём нужно замерить.
