Новичку лучше не учится на таких платах, такая
Новичку лучше не учится на таких платах, такая работа для опытного ремонтёра.
Начать с приведения платы в надлежащий вид. Отмыть все остатки канифоли и пропаять все места куда касался паяльник этого неадертальца, чтобы на плату было приятно смотреть.
Но, прежде чем исправлять пайку, необходимо внимательно осмотреть деталь, которая пропаивалась или перепаивалась и оценить подходит эта деталь или нет. Понятно, что оценить сам не сможешь, поэтому надо обо всём сообщать какой транзистор, какой резистор, какой диод или конденсатор и сделать фотграфию другой стороны.
я правильно понимаю что проблема кроется где то в дежурке?(раз нет напряжения на шим?)
И да и нет. Чтобы выбрать однозначный ответ, надо проверить все выходные напряжения дежурки. Кроме выходного +5VSB есть еще вспомогательное напряжение на горячей стороне. Его величина должна быть не менее питающего микросхемы ШИМ основного блока. Если это напряжение есть, то не в дежурке.
Включение блока производится подачей этого напряжения на 13 вывод CM6800G. Обычно механизм такой. По команде PSON супервизор выдает сигнал на оптопару, которая открывает ключ, и через него подается напряжение. Если за определенный промежуток времени не появятся выходные напряжения, или даже одно, супервизор снимет сигнал включения.
