Раньше в блоках не встречал низкочастотных диодов, кроме
Раньше в блоках не встречал низкочастотных диодов, кроме входного моста конечно, а сейчас попадалось несколько блоков, в которых в этой цепи стоит 1N4007. Лучше заменить. У стабилитронов защитная функция от перенапряжения, на работу исправного блока они не влияют.
Работу супервизора я уже объяснял, что не понятного? На 4 выводе относительно земли должно быть напряжение. В проверке этого вывода относительно других нет никакого смысла. Этот вывод замыкается на землю при включении. Главное, чтобы при этом на 3 выводе пропало напряжение.
