Работает блок!
Нагрузил дежурку лампочкой 6,3в 0,22а и параллельно 2М припаял 18кОм на первую ногу SW2604A--не работает.
Отпаял 18кОм,лампочку 6,3в оставил и включил блок через лампу 75 ватт. Дежурка работает, лампочка 6,3в горит.
Подключил DVD привод как нагрузку, замкнул зеленый провод на чёрный, блок через лампу 75 ватт включил---Всё заработало!
Проанализировал все свои действия по ремонту.
Надо было дежурку нагрузить лампочкой когда я ставил FullPack. Читал об этом где-то на форуме
Работает блок!
