Если замеряли при выпаянных деталях, то нормально.
Верхний резистор делителя внешне выглядит целым и мультиметр показал 820 Ом.
Нижний резистор делителя(на фото мелкий в синем овале) тоже 820 Ом.
Если замеряли при выпаянных деталях, то нормально. Просто при обрыве этого резистора можно долго жечь полупроводники.
Не включается SFX 400вт Aerocool SX-400
