Ёмкости померял-каждая по 324 мкФ, при надписи на
Ёмкости померял-каждая по 324 мкФ, при надписи на корпусе 470 мкФ
На 7 ногу uc3843 подал 12,5 вольт-на затворе тишина.
На 6 ноге напряжение равно 9 вольтам.
Может микросхема накрылась, когда в блоке щёлкнуло и у полевика ноги в кучу?
В прошлый раз включал через лампу 75 ватт.
Не включается SFX 400вт Aerocool SX-400
