У Вас конденсаторы после КЗ.
В блоках aerocool все может быть начиная от деталей плохого качества да еще и экономии на этих деталях.
(Недавно открывал блок на 650 Ватт, схема на CM6805, там кондер был 180 мкф!!!, да еще и фирмы Jun Fu).
Правильно открывать и закрывать ключ должна м/с и обвязка(помогать) ключа. Самое надежная проверка-осциллографом посмотреть что на затворе происходит. Либо использовать компоненты от известных поставщиков, а то на митинском рынке иной раз нарваться можно.
Кондеры есть чем проверить? Или точно рабочие нужно поставить.
