А вопрос на счёт моей системы? По моим прикидкам потребление в пределах 50-60 W. Для блока нормально? Не мало?
Да, примерно так, как Вы насчитали. С такой нагрузкой Ваш фуллпак-транзистор вообще не поймет куда его поставили... нормально с ним все будет, Ваша система даже не разогреет его до 70-80 градусов под обдувом, а его максимальная температура 150 градусов...
P.S. Я уже давно ставлю в ремонтируемые блоки FullPack транзисторы, и ничего... пока что все живы-здоровы (тьфу-тьфу-тьфу) (даже Zalmаn 700SV вместо обычных получил фуллпак и работает однако)... единственное что не всегда удается купить такой транзистор, в нашем городе изолированные транзисторы чуть ли не в 2 раза дороже обычных... однако, я в Китае заказывал на AliExpress в свое время...
P.P.S. Для топикстартера. Если У Вас выйдет из строя Ваш БП с этим транзистором, я готов буду поменять Ваш горелый блок питания на рабочий FSP 400PNR/PNF.
P.P.P.S. Leviafan
или сейчас более продвинутые-холодные транзисторы....
Это еще чутка зависит от самого блока... сертификат GOLD/Platinum здесь не лишний, читал на просторах интернета что такие БП при своем выскоком КПД имеют меньший нагрев элементов и следовательно меньшую рассеиваемую мощность элементов. Также еще рабочая частота тоже сказыается на этом.
Да, на 240, вот тут глянул: modcom.kz/blok-pitanija-aerocool-sx-400-240w/
P.P.P.S. Leviafan
