Фото импульсов на затворе можно? Форма какая? Углы близки
29 мая 2015 - 09:13
vit-al-iy
120
0.02
Форма какая? Углы близки к прямым?
Не включается SFX 400вт Aerocool SX-400
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, зачем в этом
Работает блок! Нагрузил дежурку лампочкой 6,3в 0,22а и параллельно
ИМХО, соорудите нагрузку из автомобильных лампочек, чтобы на
Проверьте еще раз обвязку ключа, резисторы затвора, конденсаторы
Для нагрузки жесткий диск и DVD-привод я использовал
2 UAM: как трансформатор не насыщается при таком
Когда будете пробовать включать, нагрузите блок лучше резистором
Так больше 95% микросхема не может.
Вот из даташита на UC3843A обвёл импульсы с
У Вас точно щупы откалиброваны? А то форма
Вот фото импульсов. Через делитель 1:10 на входе
Давно осциллографом пользовался Всё есть, и пила
Т.е. На затворе постоянка 9в? На 4 ноге пилу
На 8 ноге так и есть 5
Ещё не помешает померить напряжение на 8 ноге
Осциллографом и смотрел на затворе, плавно повышал напряжение
Вы осциллографом затвор смотрели? 6-я нога на затвор
Ёмкости померял-каждая по 324 мкФ, при надписи на
Если Вы не видите значительной разницы между 3843
Нет, мы подаем постоянку на 7 ногу uc3843.
Посмотрел даташит UC184x 284x 384x a Current Mode
Я правильно понял, что с транса надо 13-15вольт
По нормальным даташитам стартанет на 8,4в. В бп обычно
Схема БП. Номинал резистора на 1 ногу SW2604A
За выходные нарисовал схему БП, используя даташит на
Плохо, что похожа. Диод неподалеку от полевика проверьте.
У меня схема очень похожа на IP-P350AJ2-0
Спаяю на кренке.
Источник питания вольт на 15 есть? Нужен чтобы
Конденсаторы стоят 470 мкФ на 200 в Heng,
У Вас конденсаторы после КЗ. В блоках aerocool все
Да, лампа заморгала. Блок изготовлен в апреле 2014 года.
Лампа именно заморгала? 1. Проверьте большие конденсаторы после диодного
Включил блок через лампу 75 вт, нагрузил DVD
В даташите Rds(on)-0,27 ом, далеко не самые холодные.
FSP делает блоки с изолированными транзисторами даже
Так этот Gold да Titanium как получается? потому
А если взять самые современные БП, то и
Согласен. Тут принесли усилитель !nuke nu3000
Вы бы, Leviafan , для собственного
Да, на 240, вот тут глянул: http://modcom.kz/blok-pitanija-aerocool-sx-400-240w/
да нормально всё, .... я написал для всеобщего
Спасибо огромное! Я уже было собрался родной покупать. "...этот
Да ладно? Прямо таки никто не ставит
Ладно. У меня система на материнке GA C1037UN-EU,
Уже купил FQPF8N80C
вообще-то можно посмотреть на сколько W power dissipation
Ясно, спасибо
Буква не имеет значения. KA - копия UC, сделанная
Спасибо.У меня не стреляло, а просто радиатор сидящий
Примерно одинаково, термопастой надо чуток подмазать все равно.
В корпусе FullPack и обычный у разных
Если разница в цене не большая, то берите
Есть в продаже и STW8NK80Z и FQPF8N80C. STW8NK80Z стоял
Погуглил и нашёл STP8NK80Z -TO220 Полные аналоги STW8NK80Z -
Можно такой FQPF8N80C, можно заменить его на 9N90
Спасибо. Отверстия под корпус TO-220 есть. А какой
STW8NK80Z Это N-канальный полевик 8А 800V
Спасибо. Вместо 33 Ом с выхода ШИМ впаял
Резисторы в "-" не уходят. Можно оставить старый.
Выпаял резисторы делителя-верхний по маркировке 1 кОм мультиметр
Если замеряли при выпаянных деталях, то нормально.
Стоят такие микросхемы SW26(0?)4A CD7510TP TL431-2шт
Спасибо. Параллельно датчику тока стоит делитель из двух
Михаил Николаевич, используйте даташит на ШИМ
Подарили на опыты SFX 400вт Aerocool SX-400. Не включается Вскрытие
