Это мой нагрузочный блок сильно грузит повергуд.
Я просто не понял вроде все в порядке а повергуд всеравно не работал. Я решил отпаять из платы БП провод повергуд. И включить БП под нагрузочный блок все кроме повергуда и счастье повергуд под нагрузкой общей +5 ))
Далее я впаиваю провод обратно и включаю бп в материнскую плату и повергуд тоже +5.
В общем дело в нагрузочном блоке.
Итог замена кондеров 50 вольтовых , они по ESR были не пригодны.
Все оказалось гораздо проще)))
БП работает.
Всем спасибо и извиняюсь что проморочил голову.
